Aller au contenu
Rechercher dans
  • Plus d’options…
Rechercher les résultats qui contiennent…
Rechercher les résultats dans…
un peu de travaux sur la 17 bleue
Messages recommandés
La bleue a fait un stage en carrosserie pour refaire les deux bas de caisse arrière et un trou dans le plancher avant,d'ailleurs c'était + attaqué que je pensais.Après grattage ,on s'aperçoit vite que derrière cloque et fissure ,il ya du mal
coté gauche
l'aile avait été accrochée et réparée au mastic
Suite coté droit
l'aile a du être enfoncé 6 mm de mastic
au tour du plancher
j'en ai profité pour refaire cette vilaines bosse qui a été faite par moi  Mad
le résultat
voici les bouts
Kinder surprise ou bonux,voila ce qui a été retrouvé dans les bas de caisse lors de la découpe
joints verticaux de vitres arrières  Very Happy
Mon but était d'arrêter la gangrène qui progressait sournoisement.l'hiver prochain au tour des deux portes au rythme du budget   Wink
Merci à la carrosserie Millésime pour cet excellent travail,membre et sponsor de notre club
Partager ce message
Lien à poster
Partager sur d’autres sites
bravo
bon boulot encore félicitation a la carrosserie millésime
Partager ce message
Lien à poster
voila suite et fin des travaux de carrosserie,les deux portes et le capot qui présentait de la corrosion,j'en est profité pour faire repeindre la baie de pare brise qui était rayer.
le capot
le résultat.
ensuite retour au bercail,pour un peu de mécanique.Comme Titi 85,mon témoin de pression d'huile a du mal à s'éteindre à froid,parfois entre 10 et 20 secondes pale,je met bien de la 20w50, ça ne me plait pas .Je démonte le carter d'huile et trouve des résidus de pâte à joint au niveau de la crépine de la pompe à huile,produit à proscrire No .J'en profite pour démonter et contrôler la pompe,je décèle un deuxième problème.
la pompe à huile de gauche est celle qui était montée sur la bleu,il manque une pièce au niveau de la soupape de décharge,elle est repérée avec une une flèche sur la pompe de droite issue de mon stock de pièces.Encore un peu de ponçage,une couche de ferroz+ 4 couches de peinture le carter est prêt à être remonté.
Maintenant,le voyant s"éteint instantanément à voir après un long arrêt.
s'en est suivi vidange et échange des filtres,certifié par la patte de l'expert Laughing
Partager ce message
Lien à poster
Manu 17 a écrit:
Je le répète, mais c'est du bon boulot ... Laughing
Sur cette photo, C'est étamé ?
Partager ce message
Lien à poster
Bravo! Mais maintenant, interdiction formelle de la sortir l'hiver dans la saumure des ex-Ponts et Chaussées, ex-DDE, actuellement SRD.
Si besoin, je peux te mettre en relation avec quelqu'un que je connais bien et qui y travaille. Il pourra t'informer des jours et des routes traitées à ne pas fréquenter...
lol!
Partager ce message
Lien à poster
  • Créer...
