Aller au contenu
Rechercher dans
  • Plus d’options…
Rechercher les résultats qui contiennent…
Rechercher les résultats dans…
Echange de mes joints moteur
Messages recommandés
Le weekend de paques ,il faisait enfin beau,j'ai pu sortir la mécanique de la bleu pour échangé le joint spi vilo coté volant moteur.
on sort l'ensemble ça fait un bon morceau
séparation du moteur et de la boite
la boite va rejoindre sa sœur qui va la remplacer et dont les joints ont été changé
elle subira une réfection plus tard
j'en ai profité pour remplacer d'autre  joint comme les 2 du palier d'arbre à cames,le plat était absent juste montée à la pâte
ceux des 2 plaques
le joint de carter inférieur d'huile avec un surprise à la clé,voila je que j'ai trouvé en nettoyant le carter,l'attache rapide de la chaine de distribution,le moteur tournait comme ça affraid
J'ai trouver une attache rapide neuve chez Tonnerre accessoire
Voila c,est prèt a être remontée,le weekend dernier pas trop de temps libre et cette semaine il pleut Sad
ça devrait le faire ce weekend ☀en espérant ne pas avoir de surprise Question
[/img
Partager ce message
Lien à poster
Partager sur d’autres sites
  • Créer...
