 Echange de mes joints moteur
MessageSujet: Echange de mes joints moteur   Sam 30 Nov - 8:37
Le weekend de paques ,il faisait enfin beau,j'ai pu sortir la mécanique de la bleu pour échangé le joint spi vilo coté volant moteur.
on sort l'ensemble ça fait un bon morceau
séparation du moteur et de la boite
la boite va rejoindre sa sœur qui va la remplacer et dont les joints ont été changé
elle subira une réfection plus tard
j'en ai profité pour remplacer d'autre  joint comme les 2 du palier d'arbre à cames,le plat était absent juste montée à la pâte
ceux des 2 plaques
le joint de carter inférieur d'huile avec un surprise à la clé,voila je que j'ai trouvé en nettoyant le carter,l'attache rapide de la chaine de distribution,le moteur tournait comme ça affraid
J'ai trouver une attache rapide neuve chez Tonnerre accessoire
Voila c,est prèt a être remontée,le weekend dernier pas trop de temps libre et cette semaine il pleut Sad
ça devrait le faire ce weekend ☀en espérant ne pas avoir de surprise Question
[/img
 Sujets similaires
» echange moteur hy
» vends moteur electrique minn kota
» Pochette de joints
» [VENDU] Echange + soulte, ou vends Burgman 650
» batterie pour moteur electrique
BIENVENUE SUR LE FORUM DES VIEUX PISTONS TONNERROIS :: Mécanique-
